-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 boite de vitesses
boite de vitesses Empty
MessageSujet: boite de vitesses   boite de vitesses Icon_minitimeMer 21 Nov - 21:39
bonjour a tous ,j ai une petite question concernant les boiboites de vitesses,peut on monter une boite de cox recente,ap 68 ,sur une ancienne,Ovale,sans rien changer et est ce que le moteur ne va pas empatir (rapport,tours),voila,si quelqu un peut éclairer ma lanterne,merci,laurent
MessageSujet: Re: boite de vitesses   boite de vitesses Icon_minitimeJeu 22 Nov - 10:41
longue, courte? quand tu dis récente, ca sous-entend à cardans?
MessageSujet: boite   boite de vitesses Icon_minitimeJeu 22 Nov - 13:47
non,non a trompettes
Raf
MessageSujet: Re: boite de vitesses   boite de vitesses Icon_minitimeJeu 22 Nov - 18:24
Il te faut soit monté un nez de boite de type 2 soit un adaptateur chinois (vendu en shop une 15aine d'€
LE mieux serai de partir sur une 8*35, même si une splite case développe plus comme une 8*33 au finale, les rapport intermédiaire ne son pas les même
(conclusion, soit tu tire plus court - 8*35 - soit tu as des trous - 8*33)
MessageSujet: merci   boite de vitesses Icon_minitimeJeu 22 Nov - 20:16
Ok,merci pour la reponse,le mieux c est une split case,je vais rechercher une split case, mais pas facile,donc a bon entendeur,merci
MessageSujet: Re: boite de vitesses   boite de vitesses Icon_minitimeVen 23 Nov - 16:54
si tu cherches une split case,j'en ai avec leur arbre de roues
par contre ,il faut venir la chercher ,pas d'envoi
boite de vitesses
» boite de vitesses
» recherche boite de vitesses d ancienne
» KD sur boîte de vitesse
» Boite à réducteurs (B, H..)
» poignée de boite à gants
