-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
  MIAG MOTOR-KARREN
 MIAG MOTOR-KARREN  Empty
MessageSujet: MIAG MOTOR-KARREN     MIAG MOTOR-KARREN  Icon_minitimeVen 8 Avr - 21:22
Le MIAG Motorkarren était conçût comme un chariot d'usine
Il était fabriqué, en banlieue de Frankfurt, dans les années 1950
Sa capacité de charge élevée de 2000 kg et sa vitesse économique de 25 kilomètres etait un vehicule idéal pour circuler dans les cours d'usines même les plus étroites
Le chariot moteur MIAG est également le moyen de transport idéal pour les transports de proximité, la faible hauteur de la plate-forme facilite le chargement et le déchargement à la main, avec les ridelles en bois
La vue dégagée depuis le siège du conducteur et l'accès favorable sont particulièrement avantageux.
il pouvait être équipé d'une bache sur la cabine
Le moteur VW industriel de 25 ch est accouplé à une boite de coccinelle, l'ensemble est installé entre les roues avants et arrières
La puissance est transmise au moyen d'un arbre à cardan à un puissant essieu arrière avec engrenage conique et différentiel. Le véhicule est équipé de servofreins aux quatre roues. Il dispose également d'un équipement électrique complet avec démarreur électrique et éclairage routier.
 MIAG MOTOR-KARREN  Captu178
 MIAG MOTOR-KARREN  Captu182
 MIAG MOTOR-KARREN  Captu181
 MIAG MOTOR-KARREN  Captu186
 MIAG MOTOR-KARREN  Captu184
 MIAG MOTOR-KARREN  Captu183
 MIAG MOTOR-KARREN  Captu185
 MIAG MOTOR-KARREN  Captu177
 MIAG MOTOR-KARREN  Captu179
 MIAG MOTOR-KARREN  Captu180
aucune idée d'unité fabriqué...
ce modele, en photo, est entré en service dans un régiment Français, en Allemagne, en 1953
MessageSujet: Re: MIAG MOTOR-KARREN     MIAG MOTOR-KARREN  Icon_minitimeSam 9 Avr - 17:20
salut Raph
sympa ce petit partage , j'adore .
avec un air ( prémisse ) du matador ?
la position du moteur est très judicieuse mais
le filtre à air me semble pour un moteur plus ressent
ou de cox car sur les combi il est déporter sur le coté de mémoire .
ou alors c'est le moteur complet qui n'est pas ( plus ) d'origine ?
merci pour le partage bounce
MessageSujet: Re: MIAG MOTOR-KARREN     MIAG MOTOR-KARREN  Icon_minitimeSam 9 Avr - 18:22
d'après ce que j'ai lu dans l'article, effectivement lors de la restauration, il manquait le moteur
on voit bien que la bobine est récente aussi Wink
on dirait que le filtre à air correspond à un moteur industriel pied moulé...
MIAG MOTOR-KARREN
Original Flat4 Drivers Club :: Carrosseries Spéciales :: Autres-
