| Filtre à air à sangle | |
100luc
Messages : 18 Date d'inscription : 02/01/2013 Localisation : 91600/40380
| Sujet: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 11:56 | |
| Bonjour
Y a t il plusieurs modèles de petit filtre à air à sangle ? Pour une cox de 1954 .
Luc | |
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 17:00 | |
| Oui et non, pour ce qui est des filtres à bain d'huiles il y a des models pour 1953, 54 et 55 ils sont sensiblement identique avec quelques petites différences...
100luc
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 17:10 | |
| Ok merci La différence se trouve au niveau du couvercle .Car j ai deux modèles semblables sauf au niveau du couvercle. Et lequel des deux installer sur la voiture étant du 26/02/54 et forcément pas de ref dessus
Luc | |
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 17:18 | |
| Bon je met à jour un sujet et je t'envois le lien | |
100luc
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 17:22 | |
| Super je voulais poster une photo des deux filtres mais je vais attendre
Merci Luc | |
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 17:47 | |
| -Le filtre de 1953 a un petit autocollant rectangulaire jaune et il ne possède pas de petite casquette sur le couvercle: -En 1954 les ingénieurs ont du constaté que de l'eau passer dans le filtre par temps de pluie, une petite casquette est donc ajouté. Par ailleurs les notifications concernant le changement d'huile du filtre change, l'autocollant s'élargit et deviens orange: -Fin 1954 le fond de la partie basse change (gauche 1953 et 1954, droite fin 1954): -Des exemplaires daté d'octobre 1954 atteste de la disparition du filtre a ceinture au profit du nouveau filtre a deux clips avant 1955 (ci dessous un exemplaire de février 1955): Les dates des différents changement reste terriblement flou, si quelqu'un a des infos je suis preneur
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 17:50 | |
| Si tu as un filtre de 1953, je suis potentiellement intéressé... | |
100luc
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 18:20 | |
| Super les photos et les explications. Bon j ai les deux ,même 3 celui de 55 Aussi. sauf que le fond de la partie basse est plate sur les deux donc? Un autre modèle ?? Pour le ( 53 ) je préfère attendre de savoir quel est le bon pour ma titine .je la restaure à l origine mais dure pour certaines pièces surtout les options d époque qui font des trous non des crevasses dans le portefeuille .Et les pièces découvertes HS au démontage ,mais bon pas a me plaindre elle est super saine .Pas de soudure . | |
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 18:41 | |
| Je viens de tomber sur des photos de filtre a deux clips daté octobre 54... j'ai modifié l'article en conséquence. Et tes deux filtres a ceinture on un fond plat, même vu de l'intérieur ??? Voilà qui bouleverse toute mes certitudes sur le sujet... Si tu as des photos de tes filtres pour faire des comparaisons, ça peut être intéressant | |
100luc
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 19:11 | |
| Le fond de l'intérieur à trois stries ,mais pas à l'extérieur Celui a crochets qui pourrait être de 54 alors Le 53 normalement Et l'autre de 54 aussi? Une grande question | |
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 19:42 | |
| Ok, donc tu as un 1953 et un 1954 a ceinture. Le fond est toujours plat vu de dessous, normalement vu de l'intérieur les deux filtres on deux emboutis en forme d'anneau (comme celui de gauche sur la photo). Ton filtre a crochet est fin 54 et 1955, tu devrais le nettoyer, tu trouveras sans doute la date | |
100luc
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Dim 29 Sep - 19:51 | |
| Ok merci Oui les deux filtres ont les formes à l intérieur ( pas fait attention à la photo prise du dessus l) Je vais faire une séance sablage et peinture epoxy des trois filtre avec la repose des autocollants d'origine .
Luc | |
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Lun 30 Sep - 7:29 | |
| http://www.ebay.de/itm/Olbadluftfilter-passend-VW-Kafer-Ovali-Brezel-etc-original-VW/200959373252?_trksid=p2046732.m2060&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D15814% 26meid%3D1645347283421011470%26pid%3D100040%26prg%3D7513%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D200924229607%26
pour les intéressés | |
100luc
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Mer 9 Oct - 21:18 | |
| - Vano a écrit:
- Si tu as un filtre de 1953, je suis potentiellement intéressé...
Bonsoir vano Si tu recherche un filtre à air de 53 vas sur the Samba Numéro 1526997 Désolé je ne sais pas mettre le lien Luc | |
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle Mer 9 Oct - 22:01 | |
| Bonsoir Luc, Oui, j'avais vu l'annonce... mais pas assez bien conservé à mon goût pour le prix affiché - Je vais faire une séance sablage et peinture epoxy des trois filtre avec la repose des autocollants d'origine a écrit:
Hummm a ta place moi je les laisserais dans leurs jus... es tu sur de pouvoir retrouver exactement le même autocollant pour ton filtre de 53 ??? Merci d'avoir pensé à moi en tout cas | |
| Sujet: Re: Filtre à air à sangle | |
