| ovale 1957 beige prairie | |
+5Herbie62 Horuskoff TRS63 reminou tifenec 9 participants |
tifenec
Messages : 86 Date d'inscription : 16/06/2014 Age : 52 Localisation : cluses
| Sujet: ovale 1957 beige prairie Lun 7 Juil - 11:09 | |
| bonjour à tous, Ca y est, l'ovale est à la maison. construite en mai/juin 1957, origine Suède. Elle a été livrée à son premier propriètaire le 20 juin 1957, qui l'a vendue en 1996 à Frantz, un français, à qui je l'ai achetée. Frantz a roulé quelques années avec, puis l'a démontée en vu d'une restauration complète. Il y a 4 ou 5 ans, il l'a revendue à un ami, mais ce dernier n'a pas eu assez de motivation pour la refaire. Il lui a donc racheté l'ovale, mais a finalement changé d'avis et me l'a vendue. J'en suis donc le 4ème propriétaire, et peut-être le 3ème conducteur si je mène ce chantier à son terme... Place aux photos du puzzle : la coque est en apprêt, aucune partie à changer, tout est nickel. une petite rustine a été faite sur la jupe avant et un passage se roue arrière, tout est d'origine le chassis idem, plachers sans travaux, déjà peint en epoxy comme pas mal de pièces (train avant, réservoir, bras suspension) voilà ce que ça donne dans mon garage... quelques détails sympathiques : couleur beige prairie L378, produite une seule année, on l'aperçoit encore sur les flèches : la notice d'origine et le carnet de service rempli de 1957 à 1966, en suédois, ainsi qu'une plaque bizarre gravée avec le nom du premier propriétaire : si vous en savez plus sur cette plaque, je suis preneur. neiman de levier de vitesse estampillé VW rétros origine suède ? je pensais qu'ils étaient ronds d'origine. Pas vu de marque dessus la sellerie d'origine copper red, rats look Donc du boulot en perspective... Il me manque une aile avant droite pour la faire partir chez le peintre. En attendant, je vais m'attaquer au remontage des trains sur le chassis. @++ seb | |
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Mar 8 Juil - 14:58 | |
| Excellent!
Pas de Neiman de levier de vitesse, mais un antivol Sperrwolf! (d'où la tête de loup sur le petit clapet). Si c'est comme les Waso, tu passes la marches arrière puis tu verrouilles l'antivol. | |
tifenec
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Mer 9 Juil - 12:27 | |
| Merci reminou pour le nom de cette option VW. Concernant l'ovale, j'ai prévu de la remonter d'origine, ça devrait donner cela si tout va bien (une soeur jumelle aussi suédoise trouvée sur the samba) | |
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Jeu 17 Juil - 0:14 | |
| Top cette couleur bon courage! | |
Horuskoff
Messages : 41 Date d'inscription : 14/08/2014 Age : 37 Localisation : Aix les bains
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Sam 16 Aoû - 19:13 | |
| Salut tifenec, alors tu en est ou dans ta resto? | |
tifenec
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Lun 18 Aoû - 9:52 | |
| salut le savoyard !
ça avance tranquille, j'ai surtout trié les pièces et les boulons afin de répertorier ce qui manquait... pas simple un puzzle démonté par un autre !
j'ai reçu tous les joints et pièces de freinage et m'attaque au remontage des trains.
il faut que je porte toute ma visserie au traitement et fasse aléser les bagues de pivots. Après le remontage du chassis devrait aller vite !
je posterai bientôt des photos
seb | |
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Lun 18 Aoû - 10:38 | |
| ca fait toujours plaisir de voir une restauration d'origine, une ovale de plus | |
tifenec
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Lun 25 Aoû - 11:42 | |
| Je pense en effet la remonter le plus proche possible de l'origine. le chassis avance, train avant remonté, circuit de freinage refait, câbles passés. Bientôt repose de la boîte et mise du chassis sur roues ! Plus qu'à trouver une aile avant et la coque pourra partir chez un peintre, ce qui me laissera le temps de me pencher sur le moteur et l'intérieur. @+ seb | |
Horuskoff
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Jeu 28 Aoû - 11:30 | |
| Cool, ca avance bien alors! Quand je vois ton maître cylindre aussi accessible! Sa me rapelle comment j'ai galérer a serrer l' écrou derrière... En tout cas ca avance, le châssis est au top, une bonne peinture et après c'est du détail (quoique! Hihi) allez courage, on ira se faire des virée après! | |
jd-geneva
Messages : 19 Date d'inscription : 22/09/2014
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Mar 23 Sep - 13:08 | |
| Bravo, belle ovale en perspective. Pour info, tes rétros ne sont sans doutes pas d'origine (d'époque oui, mais pas d'origine), pour la simple raison que les suédoises étaient livré uniquement avec le rétro intérieur. C'était le seul légalement obligatoire. Par exemple sur la nôtre, nous avons un rétro extérieur côté conducteur qui est fixé sur le déflecteur qui à été rajouté. | |
tifenec
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Jeu 5 Fév - 0:16 | |
| Salut à tous, ça faisait un bail... Merci JD pour l'info ! L'ovale avance vraiment doucement, le chassis est presque terminé avec sa boite montée Mauvaise nouvelle, mon bloc moteur pied moulé d'origine est hs, percé en dessous à plusieurs endroits... Ça ne se voyait pas avec la couche de m... en dessous, mais une fois le karcher passé il pissait l'huile... On va essayer de se trouver un autre moulin pour continuer @+ Seb | |
tifenec
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Mer 17 Juin - 12:32 | |
| des news... châssis enfin sur ses roues, elle a fait 5 mètres ce week end ! on va pouvoir s'attaquer à la carrosserie : la coque est propre, mais il y a un peu de boulot sur les ailes avant, les portes (voilées par le sablage) et le bac avant qui a été mastiqué au lieu d'être redressé.. sans doute un choc avant droit (il me manquait justement l'aile à l'achat) et du coup, plus du tout aligné quand on ajuste l'aile si tout va bien elle sera peinte en septembre @+ seb | |
burno
Messages : 26 Date d'inscription : 25/02/2015 Age : 58 Localisation : Le Boulonnais (62)
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Ven 4 Sep - 22:03 | |
| A l'heure ou je découvre le post , la belle s'apprete a recevoir sa robe neuve ... Je ne dit pas " bon courage" , car le plus gros est fait , mais plutôt " bon amusement " , car le remontage en est un . Pour la sellerie , quelle direction ? | |
tifenec
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Mar 8 Sep - 17:06 | |
| salut, merci burno pour tes encouragements, et courage aussi à toi pour ta 53 la tôlerie vient de se terminer, c'est un pote Mick qui s'en est chargé comme un chef, je servais juste de manoyon... il a pu redresser les panneaux des portes qui avaient souffert au sablage. la voici en remontage pour ajuster les ouvrants : prête à partir chez le peintre pour prépa et application de sa teinte L378 comme tu dis, le remontage sera enfin du plaisir pour l'intérieur, je vais partir sans doute sur des housses TMI skai rouge, style option d'époque comme j'ai pu voir sur une de ses sœurs jumelles lors de la concentre de Morat 2014 : j'ai encore jamais vu de tissus copper red à vendre, alors... @+ seb | |
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Mar 8 Sep - 17:25 | |
| c'est pas du cuir le copper red ?
burno
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Mar 8 Sep - 22:08 | |
| Sur le bon chemin ... Le rouge se marira a merveille ... Tes ailes ar ( repros ou nos ? ) , je dis çà car j'en cherche pour la mienne , et j'ai des gros doutes sur les repros ; ton avis me sera donc utile . | |
tifenec
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Dim 20 Sep - 16:10 | |
| Marti, le copper red est la sellerie tissus, tu l'as en photos sur la première page Voici les selleries possibles pour le beige prairie, tissus copper red ou Skaï rouge Bruno, mes ailes sont des repros, mais elles ont été achetées en 1995, je ne peux pas te dire si depuis la qualité est la même Ce sont des ailes qui ont été modifiées au niveau des trous des feux pour adapter les feux d'ovale. En tout cas elles tombent bien au niveau ajustement sur la coque Pour ta 53 il te faudrait des ailes nervurées comme montré dans ce post: https://ofdc.forumactif.org/t1113-ailes-arriere-d-ovale-54?highlight=Ailes+ovalePas facile à trouver, comme les ailes Avants | |
burno
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Lun 21 Sep - 8:28 | |
| Oui tout a fait ... j'ai les memes en version gruyére après sablage ... | |
tifenec
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Mar 29 Sep - 13:30 | |
| ca y est, la coque est à la maison et peinte admirez le lit-pont roulant, modèle breveté par mon pote Mick le plus dur reste à faire mais ça redonne de la motivation @+ seb | |
tifenec
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Lun 12 Oct - 10:20 | |
| bon ça avance pas trop mal, caisse boulonnée sur le châssis après 8 ans de séparation, vive les retrouvailles traitement de tous les corps creux à la cire, remontage du faisceau et de la direction. le week-end prochain est prévu pour le ciel de toit, va falloir être zen | |
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Lun 12 Oct - 10:21 | |
| Super! Pour info, c'est quoi le cable qui traverse la coque dans le coffre avant? | |
tifenec
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Lun 12 Oct - 14:06 | |
| c'est mon futur kit NOS...
non il s'agit du câble pour le starter manuel des pieds moulés (du moins en 28 PCI)
@ plus seb | |
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Lun 12 Oct - 14:07 | |
| merci pour l'info, je ne savais pas où passait le cable du starter | |
tifenec
burno
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie Lun 8 Fév - 18:00 | |
| Beau travail ... Le bloc moteur fait déjà baver ! | |
| Sujet: Re: ovale 1957 beige prairie | |
