| Sujet: Re: Jauge MotoMoter 3 in 1 Ven 11 Mar - 0:58 | |
| Superbe !
Dévisses les 2 gros écrous molletés sur les cotés. Cà va te permettre de sortir la jauge de la grille. Pour nettoyer sous la vitre c'est plus compliqué car il se peut que le cerclage chromé soit serti sur le corps de la jauge comme sur les VDO. | |
david
Messages : 45 Date d'inscription : 21/05/2010 Age : 51 Localisation : No Man's land 76
| Sujet: Re: Jauge MotoMoter 3 in 1 Ven 11 Mar - 11:20 | |
| en effet, sympa, joli coup Rémi, accessoire bien sympa | |
| Sujet: Re: Jauge MotoMoter 3 in 1 Ven 11 Mar - 14:37 | |
| bel accessoire reste plus qu'a trouver les sondes reservoir et temp d'huile ! | |
| Sujet: Re: Jauge MotoMoter 3 in 1 Ven 11 Mar - 18:35 | |
| Yes, aucune sonde, mais c'est pas forcément le plus difficile à trouver... @ CM170: j'ai déjà dévissé les 2 barettes qui maintiennent la jauge sur la grille, mais ça ne change rien. J'ai également commencé à dévisser les vis des branchements des sondes, mais sans grande efficacité, si ce n'est l'enfoncement de la vis dans la jauge. J'ai donc rapidement arrêté. Et Effectivement, je pense que la seule solution pour l'ouvrir est de désertir le verre, ce qui ne m'emballe pas des masses... | |
58split
Messages : 110 Date d'inscription : 13/06/2010 Age : 43
| Sujet: Re: Jauge MotoMoter 3 in 1 Ven 11 Mar - 20:15 | |
| Sujet: Re: Jauge MotoMoter 3 in 1 Ven 11 Mar - 20:31 | |
| Sujet: Re: Jauge MotoMoter 3 in 1 | |
