| jauge mécanique Dehne 1953/57 | |
| Sujet: jauge mécanique Dehne 1953/57 Sam 28 Sep - 20:57 | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Dim 29 Sep - 11:38 | |
| Belle pièce | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Dim 29 Sep - 20:40 | |
| j'ai la meme sur ma 61, mais elle marche mal je pense que c'est le floteur, non? | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Lun 30 Sep - 9:39 | |
| - ralfoune a écrit:
- j'ai la meme sur ma 61, mais elle marche mal
Non c'est plutôt un euphémisme quand on parle de jauge mécanique sur une cox | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Lun 30 Sep - 11:40 | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Lun 30 Sep - 20:10 | |
| Qu est que tu appeles "marcher mal"? | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Lun 30 Sep - 20:22 | |
| en fait, meme avec le plein, la jauge indique toujours le mini de quoi ca peut venir? du cable ou de la sonde? | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Lun 30 Sep - 20:54 | |
| Je connais pas ce modèle mais je suppose qu elle doit se regler | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Lun 30 Sep - 23:00 | |
| Ton flotteur doit être percé | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Mar 1 Oct - 20:30 | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Mar 1 Oct - 21:15 | |
| Salut Christophe Est non, ça ne se règle pas, mais il y a différentes tailles de tige de flotteur en fonction des réservoirs Et oui, Dehne c'est Allemand mais pas exclusivement VW... Mon flotteur est du bon modèle, prévu pour les réservoir Volkswagen post juin 1949. Oui ralfoune le corps du flotteur est en laiton, c'est une matière qui ce soude trés bien à l'étain. Attention tout de même à ne pas chauffer trop fort... Sinon cela peut aussi venir du câble coté flotteur qui peut se plier au lieu de rentré dans ça gaine. Tu devrais démonté le cabochon pour regardé. Petite pub d'époque
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Mar 1 Oct - 21:41 | |
| Zwitter, oui je peux aisément comprendre ça Mais bon, comme je passe par une resto complète, disons que j'en profite pour monté quelques accessoires que je n'aurais pas forcément monté sur une voiture en parfait état... Pour info, contrairement à une idée véhiculé par un accessoire contemporain qui se monte en lieu et place du cendrier, sur les modèles post janvier 54 (cendrier démontable). La jauge se monte à droite du compteur pour les Ovales: | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Mar 1 Oct - 22:10 | |
| Je profite du post pour montrer la jauge Dhene modèle 1949/52 et différents montages dans les Split et les Pré-A... Montage dans une Porsche Pré-A: Le montage dans une Split varie sur le tableau de bord, du montant centrale au montant coté conducteur: Toutefois sur ces documents on peut voir que Dehne préconisait le placement sur le montant gauche du tableau de bord: | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Mer 2 Oct - 10:10 | |
| Faire un petit trou dans le tableau de bord, passe encore, mais ton réservoir d'origine, tu veux pas en prendre un autre que tu perces pour garder celui d'origine nickel, sans trou pour ton puits de jauge? | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Mer 2 Oct - 10:55 | |
| - Vano a écrit:
- Pour info, contrairement à une idée véhiculé par un accessoire contemporain qui se monte en lieu et place du cendrier,
sur les modèles post janvier 54 (cendrier démontable). Oui oui, je savais où elle se plaçait, mais je trouve que l'idée du cendrier(même si pas d'origine...) est une bonne alternative au trouage du tableau de bord. Merci de ta réponse et de tout ces documents qui complètes tes explications. | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Mer 2 Oct - 19:13 | |
| merci pour ces infos, je regarderais quand je remettrais ma cox en route, au printemps! la mienne est un modele plus grosse et pour mon année 61 vu l'integration avec la moulure de tableau de bord | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Sam 5 Oct - 22:31 | |
| Salut Rémi, J'y avais pensé oui, mais comme de toute façon je monte un chauffage Heberspacher dans l'Ovale et qu'il doit y resté définitivement. Je préfère laisser à la cox son réservoir d'origine. Pour la jauge je n'ai pas encore décidé si je monte ma jauge Dehne ou une jauge pneumatique Beck, je préfèrerais gardé la jauge Dehne pour une future resto de Split par exemple... De toute façon rien n'est encore fait je n'ai encore rien percé. | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Lun 7 Oct - 20:20 | |
| L'appareil en lui même je le veux fonctionnel... Actuellement il est juste révisé, mais je compte le faire fonctionner une ou deux fois pour le plaisir Sinon une fois dans la Cox, il seras monté correctement est branché mais je retirerais le fusible, histoire d'éviter de griller la 53 par inadvertance... Donc déco, et puis je suis du Nord pas du Groenland, le chauffage de la Cox devrais largement suffire ! | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Mar 8 Oct - 9:43 | |
| parce que c'est clair que c'est l'équipement qui était réputé pour transformer les VW en BBQ... | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 Mar 8 Oct - 17:41 | |
| - reminou a écrit:
parce que c'est clair que c'est l'équipement qui était réputé pour transformer les VW en BBQ... En plus, c'est plus la saison pour faire un BBQ!.. Ok, je sors! Pff!.. | |
| Sujet: Re: jauge mécanique Dehne 1953/57 | |
