Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Passage de 6 en 12V pour une cox '65.
Passage de 6 en 12V pour une cox '65. Empty
MessageSujet: Passage de 6 en 12V pour une cox '65.   Passage de 6 en 12V pour une cox '65. Icon_minitimeMar 20 Déc - 12:15
Je suis un poste sur un forum flamand, et je vois mal la solution.
http://www.flat4free.be/forum/viewtopic.php?t=82615&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=2bccfda4655bf6e18c78ecd1e2643079
Les photos parlent d'elles-même.
Le proprio a acheté deux relais 12 V qui me semblent pas ou mal adaptés.
Le relais de clignotant d'origine, 6 V a
l'alimentation en +, qui vient du fusible, en code 15.
La borne S qui va vers le quomodo pour distribution gauche/droite.
Le K qui va vers l'ampoule témoin.
Question: La masse se fait par le pied de fixation?
Sur la 65, il n'y a pas d'appel de phares, mais un interrupteur code/pleins phares.
Question: le relais classique 12V 58/58a/58b, avec commande par borne S et 30 ne peut pas s'adapter.
Je m'y perds un peu... Embarassed
Quelles solutions voyez-vous?
Le relais de phares est inutile?
Le relais de clignotants 6V peut-il fonctionner en 12V?
Merci, et bonnes fêtes!
MessageSujet: Re: Passage de 6 en 12V pour une cox '65.   Passage de 6 en 12V pour une cox '65. Icon_minitimeMar 20 Déc - 17:07
Le relais de clignos 6v je ne sais pas s'il fonctionne sur du 12 volts !!
Par contre le code/phare oui !
C'est ce que j'ai fait sur ma 67.
La masse du relais passe en principe par le pied de fixation en effet !
MessageSujet: Re: Passage de 6 en 12V pour une cox '65.   Passage de 6 en 12V pour une cox '65. Icon_minitimeMer 21 Déc - 10:59
Salut, Densilamalice!
Le circuit d'une 65 est différent d'une 67.
Une 67 a déjà un vrai relais, commandé par une borne S.
http://www.vintagebus.com/wiring/bug-66+67.jpg
Sur la 65, il s'agit d'un contacteur mécanique?
» Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches
» Dimension Batterie 6 V pour ma 62
» Attelage lourd pour bus
» Pièces NOS pour cox 1964
» Ra Bambus ou KAMEI pour cox de 65
