Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Changement des plastiques de flèches
Changement des plastiques de flèches Empty
MessageSujet: Changement des plastiques de flèches   Changement des plastiques de flèches Icon_minitimeMar 27 Déc - 19:01
J'aurai une petite question qui me parait des plus basique, mais dont je n'ai nulle part trouvé la réponse...
Voilà, j'aimerai changer les plastiques orange de mes flèches, mais je bloque au moment d'enlever le "support" d'ampoule. Doit-on obligatoirement le dessouder pour pouvoir l'enlever? Ou bien il y a une technique spéciale?
Je precise que se sont des flèches SWF non nervurée, modèle n° 111953021 F; Et plastique SWF N° VW 160-141/5 K2693
D'avance un grand merci! Smile
MessageSujet: Re: Changement des plastiques de flèches   Changement des plastiques de flèches Icon_minitimeMar 27 Déc - 19:25
Excellente question! J'ai eu le même problème au moment de changer les plastiques sur ma 53... Et la seule solution que j'ai trouvée a été de couper le fil, mais ensuite, impossible de le resouder! pale
Donc si quelqu'un a une autre méthode, on est preneurs!!!
MessageSujet: Re: Changement des plastiques de flèches   Changement des plastiques de flèches Icon_minitimeMar 27 Déc - 23:44
Bon et bien ça me rassure, je suis pas le seul! Wink
Je pensais casser le petit ergot entre les deux ouvertures puis le recoller après, mais cela m'embête vraiment de casser du NOS... No
MessageSujet: Re: Changement des plastiques de flèches   Changement des plastiques de flèches Icon_minitimeMer 28 Déc - 0:03
Je ne te le conseille pas non. Il y a forcement une solution "d'époque" qui permet de tout garder en bon état.
MessageSujet: Re: Changement des plastiques de flèches   Changement des plastiques de flèches Icon_minitimeVen 3 Fév - 19:47
Alors j'ai obtenu une réponse de la part d'une personne qui a déjà restauré plusieurs flèches.
Pour sa part, il a dessoudé le fil au niveau du porte-ampoule (rond rouge)
Changement des plastiques de flèches Img_1212
Je vais donc tester la chose et je vous tiendrais au courant. Wink
A+
Jérôme
yann_bzh
MessageSujet: Re: Changement des plastiques de flèches   Changement des plastiques de flèches Icon_minitimeSam 3 Mar - 22:02
Bonsoir,
alors moi j'ai "galérer" à trouver des plastique de flèches de marque SHO pour ma 58, j'ai trouver aux USA.
Le démontage et montage est beaucoup plus simple à ce que je vois.
Par contre, je n'ai sait pour les SWF, si c'est des plastique en reproduction mais mais après 2 mois d’utilisation les miens commencent déjà a se déformer dû la chaleur de l'ampoule surtout le coté droit qui sert le plus.
Bonne Soirée
Yann
» 1962 Standard
» Changement d'heure
» flèches 57/59
» paire de fleches 54-60
» Passage de 6 à 12V d'une cox à flèches
