-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 1964 Pearl White
8 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
1964 Pearl White - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Oct - 16:15
Tiens ca fait un moment que je n'ai pas donné de news de ma cox. Alors les choses qui ont changé depuis le post de présentation :
- remplacement d'un réservoir repro par un origine d'occasion refait entièrement
- ponçage et traitement complet du châssis intérieur et remplacement du bac à batterie. Remplacement des plaques de goudron.
- remplacement du relais de démarreur Lucas qui était posé par un relais de démarreur classique 20A
- remplacement de la pompe à essence dont le filetage de la vis du couvercle était mort par une pompe d'occasion
- J'ai aussi trouvé une sellerie complète d'origine Beaver Brown qui n'est pas dans un très bel état mais que j'espère pouvoir faire restaurer.
- Et enfin j'ai retrouvé et pris contact avec le 3eme proprio (j'en suis le 5eme) qui m'a confirmé certaines choses. Il doit m'envoyer quelques photos.
J'essaierai de mettre quelques photos
Dernièrement, j'ai eu un pti souci avec la cox à cause vraisemblablement de la bobine qui commence à lâcher, problème d'allumage, pétarade... Entre parenthèse, privilégiez vraiment de la bonne cam ou du NOS pour tête et doigts d'allumeur et les bougies. Pour la tête et le doigt, j'avais du bosch made in spain, une vraie merde en terme de qualité et qui se répercute sur la qualité de l'étincelle. Pour les bougies, j'avais du bosch W8AC made in india.... j'ai mis du NGK et c'est déjà mieux
Prochainement, je compte m'attaquer à la réfection des pivots qui commencent à montrer du jeu et j'aimerai aussi remplacer mes tubes d'échappement par des tubes de la bonne longueur (275 mm)
Je cherche également des panneaux de porte beige/brown d'origine allant avec la sellerie Beaver Brown
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Oct - 17:09
la ref de tes siège ,ça ne serait pas 71 ?
1964 Pearl White - Page 2 62pear10
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Oct - 17:37
non c'est du tissu, ref 55, beaver brown (castor brun)
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Oct - 18:31
toi c'est en tissu ? + simili cuir pour le contour
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Oct - 21:12
Yep
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Oct - 9:44
Bientôt un nouvel arrivant pour les fêtes de noel:
un autoradio modèle 64 avec les boutons light grey
1964 Pearl White - Page 2 14102010
1964 Pearl White - Page 2 14102011
1964 Pearl White - Page 2 14102012
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Oct - 9:58
eh eh, ca y est mes tubes d'échappement de la bonne longueur sont arrivés : http://www.ebay.de/itm/vw-kafer-karmann-kubel-2x-Endrohr-Auspuff-Edelstahl-275mm-1008-/171052733994?pt=DE_Autoteile&hash=item27d389962a#ht_689wt_932
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Nov - 11:22
Tubes d'échappement de 275 installés.
J'ai aussi acheté un câble positif de batterie d'origine de la bonne longueur :
1964 Pearl White - Page 2 41920310
ainsi qu'une sangle d'origine pour batterie 6v
1964 Pearl White - Page 2 51821710
ce qui m'a permis de réinstaller le système de fixation d'origine de la batterie (il me restait le couvercle)
et surtout l'achat du we, une sellerie complète L55 beaver brown en bon état achetée à Greg (n2c_coxiste)
https://ofdc.forumactif.org/t942-sellerie-1963-vendue
Il ne manque plus que les panneaux de porte qui vont avec
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Jan - 13:25
Eh eh ca y est ils sont arrivés, merci à The Rascals Cats
1964 Pearl White - Page 2 Img_1510
Il ne reste plus qu'à les remettre sur pied et je pourrai remettre ma cox en sellerie config d'origine
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Jan - 12:17
Salut, s'ils avaient été ivoire, j'aurais envoyé le lien à Marti, mais c'est un set de boutons gris et il me semble que tu cherchais il y a quelques temps ...
http://accrocoxlorraine.fr-bb.com/t8395-lot-bouton-tableau-de-bord
Pas cher 25€ le tout (hors port)
la photo :
1964 Pearl White - Page 2 02210
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Jan - 20:03
la photo :
vraiment très intéressent l'annonce
merci pour le liens et cette petite pensé David  Wink
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Jan - 21:02
Wink
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Jan - 16:32
Hey merci dduck mais çà va je suis garni de ce coté là, j'ai ce qu'il faut
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Fév - 23:59
Et voilà.
Avant
1964 Pearl White - Page 2 Img_1513
Après
1964 Pearl White - Page 2 Img_1512
Prochaine étape : réinstallation de la sellerie d'origine
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Fév - 9:25
super Christophe
tu les a fixer comment , agrafe , colle ?
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Fév - 10:15
sèche cheveux pour detendre et retendre le skai, puis colle néoprène en bombe pour la façade et liquide pour les rebords derrière
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Fév - 13:32
je ne connaissait pas cette méthode
bravo pour le résultat
tu as aussi la poignet ?
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Fév - 14:46
oui elle est sur ma portière pour l'instant Wink
démontage des panneaux actuels et remontage sur ces panneaux
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Fév - 16:28
tu me dira comment tu as fait pour enlever des poignets et manivelles de carreaux
la petite goupille qui les retient
je pense qu'il faut les faire coulisser mais pas sur de savoir avec quoi
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Fév - 16:32
Pour les poignées d'ouverture de porte et manivelles, il faut appuyer sur leur cache en plastique et chasser la goupille avec un chasse goupille
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Fév - 16:45
pour pousser sur les caches , ça j'avais vue
mais c'est le chasse goupille que j'avait un doute
tu en a un ?
tu sais ou en trouver ?
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Fév - 16:53
dans n'importe quel magasin de bricolage
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Fév - 17:26
Si tu n'en a pas, un clou fait l'affaire marti Wink
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeMar 25 Fév - 19:02
comment faire simple quand on pense a compliquer
y a pas un petit point de colle ou de patte a gum
j'ai cru voir ça quand j'ai acheter mon bouton de chauffage et en le nettoyant
merci les copains  geek
pardon pour le HS Christophe
MessageSujet: Re: 1964 Pearl White   1964 Pearl White - Page 2 Icon_minitimeDim 2 Mar - 15:33
Eh voilà l'arrière a retrouvé une sellerie d'origine
1964 Pearl White - Page 2 Img_1514
Maintenant au tour de l'avant. mais là il y a plus de boulot.
1964 Pearl White
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» 1964 Pearl White
» 1964 Pearl White
» 1965 Pearl White L87
» 1959 Pearl White
» Coupé 1960 Pearl White
