| kit okrasa repro | |
| Sujet: kit okrasa repro Mar 1 Juin - 14:31 | |
| je viens d'assembler pour un ami un moteur pied moulé pour une kg lowlight avec le kit repro okrasa. Le kit se monte dans l'ensemble assez bien ,la realisation est assez soignée et tres proche de l'original seul petite entorse et déjà evoqué sur d'autres forums ,la surface d'etancheite reduite a un endroit entre cylindre piston ! restera à voir sa fiabilité dans le temps autres petites modif sur ce moteur arbre à cames by joe ruiz adaptation d'un radiateur d'huile de porsche 356 (bloc en 3 parties) vilbrequin ,v-m,mecanisme embray ,poulie porsche 356 pre-a equilibré filtre à huile porsche 356 serpentin d'huile derrire la turbine carter additionel allumeur 010 Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us | |
| Sujet: Re: kit okrasa repro Jeu 23 Déc - 20:02 | |
fificox
Messages : 51 Date d'inscription : 21/05/2010 Localisation : la région parisienne
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mer 18 Mai - 22:39 | |
| salut fabrice,
joli petit kit pour moi qui suis un fana de Olds speed et pas réticent a des piéces repro quand elles sont belles. Mon moteur est ouvert, ammorce de serrage sur cylindre 3 donc je suis bien tenté par l'adaptation de ce kit ton ami a roulé depuis l'installation, il en est content? en terme de perfs ce doit étre pas mal le vilo que tu as installé a une course + longue que 64mm?, 69mm? A plus.. philippe
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mer 18 Mai - 23:02 | |
| tu préfères pas garder un vrai Riechert plutôt qu'un faux Okrasa?... | |
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mer 18 Mai - 23:13 | |
| salut fifi mon ami à vendu son kg avant qu'il ne soit terminé car il a investi tellement de pognon dedans qu'il n'en voyait pas la fin ! c'est pour celà que je privilegie d'acheter un vehicule plus cher à la base mais sain et complet ! donc je n'ai pas de retour de ce moteur sauf qu'il tournait bien sur le banc ! pour ma part ,je prefere de l'origine à la repro ,tu le sait bien ton debut de serrage ,tu l'a eu au retour du meeting ? | |
fificox
| Sujet: Re: kit okrasa repro Dim 22 Mai - 21:17 | |
| je suis en train de reflechir l'achat et l'installation de ce kit pour remplacer mon Riechert il semble qu'il y ait pas mal de pbs d'etanchéité je vais contacter wolfsburg west voir si ils ont résolu le pb mon moulin a sérré sur la route du retour il parait que l'on a roulé "un peu vite" 120kmh, tout est relatif je vais pour le moment remonter le Riechert car les finances ne sont pas extensibles a l'infini. merci Mr V see you at Camberg.. phil | |
| Sujet: Re: kit okrasa repro Dim 22 Mai - 21:50 | |
| - fificox a écrit:
- il semble qu'il y ait pas mal de pbs d'etanchéité
ils ne vont évidemment pas se tirer un balle dans le pied en te disant que leur kit a des défauts (qui ont peut-être été corrigés depuis le lancement de la série). Mais Eric (udog) a fait un compte-rendu assez édifiant de tous les problèmes rencontrés au montage d'un des kits. Sinon, il te reste une solution: de vraies culasses Okrasa. | |
david
Messages : 45 Date d'inscription : 21/05/2010 Age : 51 Localisation : No Man's land 76
| Sujet: Re: kit okrasa repro Lun 23 Mai - 19:44 | |
| Je confirme, pour en avoir eu un entre les mains, c'est vraiment de piètre qualité même si la fonderie (matière) ne semble pas trop mauvaise, monté telque les moteurs n'iront pas forcement bien loin et il y a quelques à y passer avant d'obtenir un kit "correct" ou disons acceptable pour être monté.
fificox
| Sujet: Re: kit okrasa repro Lun 23 Mai - 22:02 | |
| le pb dans ce genre de questions technique est qu'il y ait tant d'avis differents j'ai discuté cet aprem avec FELLER service il n'est pa novice dans le business, 15 ans a son actif il en a monté plusieurs et a ce jour ils fonctionnenet tous la portée est a de 2.5 mm c'est en dessous des culasses d'origine mais suffisant selon lui malgré tout le kit RIECHERT est bien sympa je vais le remonter avec des culasses optimisées (VW brothers aux US) a suivre. | |
fificox
| Sujet: Re: kit okrasa repro Lun 23 Mai - 22:15 | |
| Mister V est appellé au parloir.. que penses tu de ces culasses : grosses soupapes de 35/32 pour completer le kit RIECHERT double 28PCI? http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=639316 elles doivent améliorer les perfs je pense.. penses tu qu'un AAC Okrasa Joe RUIZ irait bien sans trop perdre de couple et grever la conso.. j'attends ton ou vos avis éclairés | |
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mar 24 Mai - 10:47 | |
| - fificox a écrit:
- Mister V est appellé au parloir..
que penses tu de ces culasses : grosses soupapes de 35/32 pour completer le kit RIECHERT double 28PCI? http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=639316 elles doivent améliorer les perfs je pense.. penses tu qu'un AAC Okrasa Joe RUIZ irait bien sans trop perdre de couple et grever la conso.. j'attends ton ou vos avis éclairés salut fifi,je ne conaissait pas cette realisation mais apparement c'est de la culasse d'origine retravaillée ,et celà me donne plus confiance qu'a de la repro mal aboutie maintenant il faut voir la qualité de la realisation et des pieces aussinon oui ,en principe tu devrait avoir plus de puissance maintenant les 2 solex 28 seront peut etre juste ou alors ,il faudra les modifier un peu pour avoir un bon rendement envoie leur un mail pour voir ce qu'ils preconisent comme carburation et arbre à cames et à qu'elle prix elles reviennent rendue en france en tout cas celà pourait m'interesser egalement en vue d'optimiser les perf du mag | |
fificox
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mar 24 Mai - 11:22 | |
| Je connais leurs réalisations et ils sont tops. FELLER service utilise leurs culasses aussi. le port est de 70 $ pour une paire si on se groupe je dois pouvoir obtenir une ristourne sur le prix gros travail d'optimisation des conduits qui doit payer je pense dans le cas d'un double carbu ou d'un compresseur qui tout deux ne donnent pas leur pleine puisance avec les petites culasses 30cv. on se tient au courant.. phil | |
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mar 24 Mai - 12:05 | |
| - fificox a écrit:
- Je connais leurs réalisations et ils sont tops.
FELLER service utilise leurs culasses aussi. le port est de 70 $ pour une paire si on se groupe je dois pouvoir obtenir une ristourne sur le prix gros travail d'optimisation des conduits qui doit payer je pense dans le cas d'un double carbu ou d'un compresseur qui tout deux ne donnent pas leur pleine puisance avec les petites culasses 30cv. on se tient au courant.. phil oui ,pq pas une commande groupée pour negocier un prix,mais quel est le prix de depart ?,je suppose qu'il y à des options ? maintenant à voir si la distribution d'origine peut suivre ou si il y à des amelirations à prevoir car les poussoirs avec leur tige d'origine c'est pas le top pour une prepa moteur donc à voir si il ne faut pas passer en systeme porsche 356 (poussoir et tiges separé comme les cox après 60) | |
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mar 24 Mai - 17:41 | |
| Ca pourrait aussi m'intéresser dans une hypothétique évolution du Judson...
Mais pour Ca, la question de l'aac doit être résolue Parce que j'ai remonte le moteur avec un aac qui devait être un Joe Ruiz au départ mais qui était moins jouflu que le deuxième que j'avais. Doc je suppose que c'est un origine... | |
fificox
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mar 24 Mai - 19:20 | |
| voici le mail que m'a envoyé le vendeur des culasses :
We offer 3 different kinds of porting. We can port the original head with a round port that can use the original stock manifold. We can also port the head with a "D" port that would require a custom welded aluminum manifold. We can also port oval or mini "D" ports on a Wolfsburg West dual port casting, and you can use match ported dual carb/dual port manifolds. Valve sizes are enlarged to 35mm X 32mm on all 3 ports. Pricing starts at $1000. I am sorry but we do not have HP or Flow Number figures for these heads (we do not know anyone that dynos or that can flow the heads for a 36HP engine). We can ship via USPS Priority Mail or Express Mail. Shipping to France is between $108 and $152 depending on the service you choose. Just let us know if we can help.
si on se groupe on devrait pouvoir tirer un bon prix pour 2 ou 3 paires. dites moi si vous étes intéréssé et je le re contacte philippe
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mar 24 Mai - 23:14 | |
| - fificox a écrit:
- voici le mail que m'a envoyé le vendeur des culasses :
serait peut etre interessé par les basiques pour pipe d'admission d'origine mais comme je l'ai dit ,c'est à voir le prix de revient livrée peux tu lui demander si la dureté des ressorts de soupapes est consequente ainsi que les coupelles et clavetes le diametre des queues de soupapes reste t'il le meme ? soupapes inox ou acier ? y a t'il d'autres amateurs ? | |
fificox
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mar 24 Mai - 23:24 | |
- New 35mm X 32mm Stainless Steel Valves with 6mm VALVE STEMS!
- New TITANIUM Retainers with new Harden Keepers!
- Single High Rev Valve Springs!
- New Steel Valve Seats and new Bronze Guides.
- 3-Angle Performance Valve Job!
- ALL machining and head porting done in house!
soit soupapes 6mm en inox, ressorts durs.. le prix livré pour 1 paire est de 1100$ surement moins pour 2 paires.. | |
| Sujet: Re: kit okrasa repro Mer 25 Mai - 10:06 | |
| suis toujours partant si le prix part la baisse peut etre faudrait il creer un poste pour achat groupé car plus la commande sera importante plus le prix baissera
| Sujet: Re: kit okrasa repro | |
