| 1962 Perl Weiss | |
+16wibow62 54&61 TRS63 dduck sebcore Vano greg3g mister ve catacox saturnin larry Herbie62 CM170 reminou marti1302 1962kafer 20 participants |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Jeu 9 Oct - 16:08 | |
| ça nous manque des photos de la belle en dehors d'un garage | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Jeu 9 Oct - 17:14 | |
| Hello,
Tant mieux pour tes voyants, c'est souvent une connerie comme çà.
Pour ta sonde, j'ai çà qq part en stock, je regarde ce soir et te tiens au courant | |
Messages : 243 Date d'inscription : 13/07/2012 Age : 43 Localisation : Calvados
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Ven 10 Oct - 10:54 | |
| - Herbie62 a écrit:
- Voilà, c'est une VDO de Décembre 65, elle est complète mais le caoutchouc intérieur est abimé :
Merci mais justement, il me faut ce fameux caoutchouc ;-) ! Pour la sonde, je suis preneur si tu en trouves une. | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Ven 10 Oct - 10:55 | |
| - marti1302 a écrit:
- ça nous manque des photos de la belle en dehors d'un garage
Faut que j'en fasses ;-) | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Ven 10 Oct - 11:48 | |
Ca va etre dur d'en trouver sauf avec du NOS ou du neuf sur lequel tu prélèves le caoutchouc | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mar 16 Déc - 15:21 | |
| Salut à tous,
J'ai trouvé une jauge d'occasion. Reste plus qu'à enlever le joint d'origine sans le casser et de le mettre sur la mienne.
J'ai une question concernant les panneaux sous la banquette arrière ceux situés au niveau des pieds. J'ai un doute sur le montage de ceux-ci (le sens...). Quelqu'un a-t'il une photo d'un montage d'origine ?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Lun 5 Jan - 15:11 | |
| Salut à tous, Je cherche quelqu'un qui pourrait me faire un "gabarit" afin de percer mon ciel de toit et d'y mettre des ceintures d'époque... En effet, la mienne ne possède plus les vis en plastique et du coup je ne sais pas où est le pas de vis des ceintures ... En exemple une photo pour illustrer mes propos : | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Lun 5 Jan - 20:54 | |
| Je regarde demain sur la mienne voir si je peux te donner les infos | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Lun 5 Jan - 21:54 | |
| - TRS63 a écrit:
- Je regarde demain sur la mienne voir si je peux te donner les infos
Ok, merci d'avance. Il faut que je trouve sur le net un emporte-pièce de 25 mm pour percer sans abimer le ciel... Faut pas que je me loupe ... | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mar 6 Jan - 12:44 | |
| Ma cox a bien les ceintures fixées là (en 62 elles avaient déja des ceintures à l'arrière d'origine?!), je t'ai pris des photos et mesures, je te poste tout ça ce soir! | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mar 6 Jan - 13:26 | |
| Kevin, je ne comprend pas bien ton problème, tu veux dire que les trous de fixation ont été rebouchés? | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mar 6 Jan - 17:00 | |
| - Herbie62 a écrit:
- Kevin, je ne comprend pas bien ton problème, tu veux dire que les trous de fixation ont été rebouchés?
Non pas rebouché sur la coque, mais "caché" par le ciel de toit. Je pense que le ciel a du être changé et le sellier n'a pas remis les vis plastique. En fait, je souhaiterais "percer" mon ciel de toit pour retrouver les trous : Manœuvre délicate ... | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mar 6 Jan - 17:01 | |
| - TRS63 a écrit:
- Ma cox a bien les ceintures fixées là (en 62 elles avaient déja des ceintures à l'arrière d'origine?!), je t'ai pris des photos et mesures, je te poste tout ça ce soir!
Pourrais-tu me faire "un gabarit" en carton avec l'angle de la fenêtre comme repère et bien entendu l'emplacement du trou ? Comme ça, je pose le gabarit, je perce et c'est bon ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ? Si oui, tu me l'envoies, je te paie les frais de port :-) | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mar 6 Jan - 17:05 | |
Je pense que le ciel a du être changé et le sellier n'a pas remis les vis plastique. En fait, je souhaiterais "percer" mon ciel de toit pour retrouver les trous : Manœuvre délicate ... mais tu dois pouvoir retrouver l'emplacement en tatonnant | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mar 6 Jan - 18:48 | |
Je pense que le ciel a du être changé et le sellier n'a pas remis les vis plastique. En fait, je souhaiterais "percer" mon ciel de toit pour retrouver les trous : Manœuvre délicate ... mais tu dois pouvoir retrouver l'emplacement en tatonnant +1 oui je ne comprend pas pourquoi tu te complique la tâche tu repère l'écrou ou ta vis vient se loger et tu fait un petit trou ( ps trop grand) | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mar 6 Jan - 22:43 | |
| J'y ai pas pensé mais en effet, cela doit se sentir en passant la main non? - 1962kafer a écrit:
Si oui, tu me l'envoies, je te paie les frais de port :-) Si tu préféres, aucun soucis pour moi, j'essaye de te faire ça d'ici la fin de semaine! Si tu as pas de news, envoie moi un MP pour me relancer, suis relativement pris par le boulot.. Antoine | |
Split60
Messages : 25 Date d'inscription : 28/12/2014 Age : 54 Localisation : Griesheim pres molsheim
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mer 7 Jan - 0:28 | |
| Pour chercher les trous à l'arrière fais le avec une aiguille, cela ne laissera pas de trace dans le tissus du ciel de toit. Une fois trouvé...tu peux mettre des ceintures 3 points ou les caches en plastique comme à l'origine. Personnellement, j'avais mis des ceintures 2 points sur ma 61 à l'arrière ( attaché sous le siège arrière )...je les ai enlevé récemment car pas monté de série d'origine. Les trous + caches ont été montés à partir d'aout 61....mais il n'y avait pas de ceintures. Ci dessous la plaquette de janvier 61 - puis celle d'aout 61 où les caches apparaissent... @+ | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mer 7 Jan - 16:02 | |
| - TRS63 a écrit:
- J'y ai pas pensé mais en effet, cela doit se sentir en passant la main non?
Antoine J'ai essayé, mais je sens rien ... pas facile car comme il est tendu et je me demande si en dessous il n'y a pas un espèce de mousse ... Donc je suis preneur d'un gabarit quand tu as le temps ! | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mer 7 Jan - 17:26 | |
| Tu localiseras le trou en appuyant avec le doigt dans la zone, rien de bien compliqué | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mer 7 Jan - 23:29 | |
| Bon, en attendant le patron, si tu veux essayer de le trouver comme cela, les photos d'hier: -->on est à 31 cms du coin: ->et à 11 cms du changement de tissus: A+ Antoine | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Lun 12 Jan - 15:24 | |
| - TRS63 a écrit:
- Bon, en attendant le patron, si tu veux essayer de le trouver comme cela, les photos d'hier:
A+
Antoine Merci déjà pour ces infos. Faut que je regarde cette semaine quand j'aurais le temps. Si jamais tu réalises le patron entre temps, n'hésites pas à venir en mp. Encore merci à tous pour votre aide | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Mar 27 Jan - 17:21 | |
| Voilà ce que j'ai trouvé et ce que je vais pas tarder à monter : un jeu complet (x 4) de ceintures d'origine en espérant que le ciel de toit ne soit pas abîmé !!!! | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss Ven 30 Jan - 9:03 | |
| Jolie trouvaille et le patron est en route pour chez toi Antoine | |
| Sujet: Re: 1962 Perl Weiss | |
| 1962 Perl Weiss | |
